DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Mobil wird der 8A bis Leipzig funktionieren.
Re: DAB+ Sachsen
Da können wir uns ja ab Montag raussuchen, welche Version man anhört.
Radio Erzgebirge, Radio Chemnitz oder Radio Zwickau. Spielen ja alle größtenteils das selbe Programm, außer zu den Regionalzeiten.
Derzeit habe ich hier auf UKW ja auch schon Radio Erzgebirge und Radio Chemnitz. Aber das wird dann in ganz Westsachsen so sein.
Und da ich die 100 KW UKW-Brummer aus Dresden und Leipzig auch empfange, denke ich mal, dass sich bei mir dann auch Radio Leipzig, Radio Dresden und Radio Lausitz mit in der Senderliste einschleichen.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Wenn man mit den urls etwas spielt kommt man auch noch zur geplanten Abdeckungskarte für Sachsen-Ost K7A Mux.
https://www.radiodresden.de/beitrag/dab-766725/
Re: DAB+ Sachsen
Diesen Link hättest Du aber auch einfach auf der letzten Seite im dritten Posting von unten finden können.
Re: DAB+ Sachsen
https://www.radiolausitz.de/beitrag/dab-766725/
Gleicher Link, gleicher Text bei Radio Lausitz!
Hier die Karte von DAB-Dresden.
Re: DAB+ Sachsen
DAB-Leipzig
DAB-Chemnitz
Das ist glaube ich ein bisschen zu optimistisch mit DAB-Chemnitz.
DAB-Chemnitz
Re: DAB+ Sachsen
Ich hatte den 8A gestern mit 100% empfangen. Finde die Karten sind sehr oberflächlich und pauschal.
Re: DAB+ Sachsen
Das sind auch keine wirklichen Empfangskarten, sondern einfach viel zu allgemeine und optimistische Grafiken.
Re: DAB+ Sachsen
89.0 RTL (K12A) nun auch mit Slideshow. Allerdings dauert das Einlesen trotz gutem Signal ungewöhnlich lange. seltsam.
Nachtrag 12:45 Uhr Slideshow wieder weg.
Re: DAB+ Sachsen
warum der stärkere (Blaue) Empfang an der Thüringschen Grenze abbricht ist bei den Karten auch sehr unlogisch!
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
Re: DAB+ Sachsen
Dient doch nur der besseren Darstellung der Landesgrenze von Sachsen.
Re: DAB+ Sachsen
Bei der Chemnitzer Karte könnte man fast meinen 8A sendet auch aus Leipzig/Messegrund? Ich denke Nicoco hat's schon auf den Punkt gebracht. 0815 Grafik!
Zuletzt geändert von Steffen Reini am Mi 29. Mär 2023, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
An den Karten würde ich mich nicht zu sehr dran hochziehen.
Da hat man bei Radio Chemnitz sicher einen Fehler gemacht...
Warum sollte dem Sender daran gelegen sein in Leipzig hörbar zu sein?
Re: DAB+ Sachsen
7A testet, scheint aber nicht Dresden zu sein da der Pegel zu niedrig ist, ich tippe eventuell auf Löbau
Gruß Sven
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Re: DAB+ Sachsen
Habe Heute Vormittag eine Runde mit dem Auto durch das Stadtgebiet Chemnitz gedreht.
Ergebnis: Der neue 12A kommt im Auto nur in den höheren Stadtlagen ( z.B. am Bethanien Krankenhaus oder Rabenstein-Center ) einwandfrei rein.
Im Stadtcentrum oder Zwickauer Straße ist kaum noch Empfang da oder mit längeren Aussetzern. Da muss wahrscheinlich erst noch Reichenhain zugeschaltet werden.
Wer hat auch diese Erfahrung mit Empfangsprobleme des 12A in Chemnitz- City? Danke
