DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Bei der BNetzA wurden heute endlich die Daten für die neuen Regionalmuxe veröffentlicht.
Mit dabei sind auch die Standorte die noch nicht aufgeschaltet wurden und die bei der AT auch noch nicht in der Datenbank stehen:
- 5A -
Jirnsum; 10 kW
Smilde; 0,9 kW
Tjerkgaast; 6,3 kW
- 5B -
Alphen; 3,6 kW
Den Haag; 3 kW
Driewegen; 4,5 kW
Goes; 12 kW
Rotterdam; 5 kW
Westdorpe; 10 kW
- 6A -
Hengelo; 10 kW
Markelo; 8,5 kW
Zwolle; 13 kW
- 7C-N -
Emmen; 1,6 kW
Hoogezand; 20 kW
Meppel; 0,63 kW
Smilde; 3,5 kW
Stadskanaal; 0,5 kW
- 7C-Z -
Breda; 1kW
Eindhoven; 6,8 kW
Eys; 6,2 kW
Gemert; 7,1 kW
Loon op Zand; 7,2 kW
Maastricht; 2 kW
Megen; 3,5 kW
Roermond; 10 kW
Roosendaal; 10 kW
Tilburg; 2,5 kW
Vught; 0,32 kW
- 8B -
Amsterdam; 8 kW
Haarlem; 0,5 kW
Hilversum; 1,3 kW
Hoorn; 0,63 kW
Lelystad; 32 kW
Wieringerwerf; 5 kW
Wormer; 13 kW
- 12B -
Aalten; 2 kW
Amersfoort; 1,6 kW
Arnhem; 10 kW
Doetinchem; 5 kW
IJsselstein; 3 kW
Markelo; 1 kW
Megen; 5 kW
Nijmegen; 2 kW
Ugchelen; 5 kW
Zwolle; 10 kW
Meine Karten werde ich heute im Laufe des Tages updaten
EDIT: Die Karten sind hier zu finden: https://img.nicocoweb.de/
- 5A -
Jirnsum; 10 kW
Smilde; 0,9 kW
Tjerkgaast; 6,3 kW
- 5B -
Alphen; 3,6 kW
Den Haag; 3 kW
Driewegen; 4,5 kW
Goes; 12 kW
Rotterdam; 5 kW
Westdorpe; 10 kW
- 6A -
Hengelo; 10 kW
Markelo; 8,5 kW
Zwolle; 13 kW
- 7C-N -
Emmen; 1,6 kW
Hoogezand; 20 kW
Meppel; 0,63 kW
Smilde; 3,5 kW
Stadskanaal; 0,5 kW
- 7C-Z -
Breda; 1kW
Eindhoven; 6,8 kW
Eys; 6,2 kW
Gemert; 7,1 kW
Maastricht; 2 kW
Megen; 3,5 kW
Roermond; 10 kW
Roosendaal; 10 kW
Tilburg; 2,5 kW
Vught; 0,32 kW
- 8B -
Amsterdam; 8 kW
Haarlem; 0,5 kW
Hilversum; 1,3 kW
Hoorn; 0,63 kW
Lelystad; 32 kW
Wieringerwerf; 5 kW
Wormer; 13 kW
- 12B -
Aalten; 2 kW
Amersfoort; 1,6 kW
Arnhem; 10 kW
Doetinchem; 5 kW
IJsselstein; 3 kW
Markelo; 1 kW
Megen; 5 kW
Nijmegen; 2 kW
Ugchelen; 5 kW
Zwolle; 10 kW
Die 10kW aus Hengelo sind jedenfalls aktiv. Das Signal ist hier wesentlich stärker als 11C/9C. Mich wunderte schon der sehr starke 6A und dachte schon dass dies kein 3,5kW sein können. Das hat sich hiermit dann bestätigt.
Ich werde die Diagramme bald auch in FMLIST nachpflegen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ein paar Vermutungen haben sich auch durch die Diagramme bestätigt:
- In Rotterdam hat man vom nördlichen auf das südliche Antennenfeld gewechselt. Nördlich von Rotterdam wird jetzt durch Alphen versorgt.
- In Roosendaal (7C) wurde auf das größere Antennenfeld gewechselt, wodurch nach Westen mehr Leistung raus geht als noch beim 7A.
- Beim 5A in Smilde nutzt man aber offenbar doch das nördliche Antennenfeld und nicht das nach Westen gerichtete.
Statt aus Sky Radio Hits im 11C wurde nun aus Sky Nice & Easy im 9C Sky Radio Xmas.
Außerdem sind auf 12B jetzt die Sender Megen, Aalten, Amersfoort und Markelo aktiv.
Hier hat sich der Empfang stark verbessert. Im Auto kommt der 12B nun ohne Aussetzer in die ganze Region.
QTH: Ootmarsum [NL]
Danke für die Info, da teste ich nachher mal was jetzt hier im Auto empfangbar ist.
Bisher war der 12B kaum empfangbar.
Aber besser als nichts, der 6A ging hier zuletzt besser als der 12B. Das Fehlen von Markelo hat sich sehr bemerkbar gemacht.
Aalten mit 2 kW dürfte auch noch helfen, da hat man zum Glück ja auch an Leistung zugelegt gegenüber dem 9C mit 0,63 kW und dem 11C mit 1 kW.
Hätte nicht gedacht dass der 12b dann so weit nördlich geht dann müsstest Du jetzt ja auch Decibel terrestrisch empfangen können. Das ging ja bisher nicht.
Man nutzt in Markelo zum Glück die Bestandsantenne, wodurch auch viel nördlich des eigentlichen 12B-Gebiets abgedeckt wird
Der neue Radiosender Vibe Radio hat seinen Sendebetrieb über den digitalen Äther (DAB+) aufgenommen. Der Radiosender ist über DAB+ in Friesland und Overijssel zu hören.
In Friesland ist der Radiosender auf Kanal 5A und in der Provinz Overijssel auf Kanal 6A zu hören. Die DAB+-Verbreitung wird bald auf weitere Regionen in den Niederlanden ausgedehnt.
https://www.viberadio.nl/
https://mediamagazine.nl/vibe-radio-sta ... n-via-dab/
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Auf 7D wurde Kink Classics ersetzt durch Kink Distortion. KINK Distortion sendet Metal-, HardRock und Metalcore.. da dürfte als die Post abgehen.
Im 8B Netz wurden nun die Füllsender Hoorn und Haarlem eingeschaltet.
Im 12B Netz senden nun Markelo, Aalten und Megen neu. Zwolle und Nijmegen werden bald folgen.
QTH: Ootmarsum [NL]
Yeeeees! Quasi die Fortsetzung von KINK Aardschok, und das terrestrisch
So ein Programm wäre in den deutschen Schnarchmuxen völlig undenkbar!
Für Deutschland ist schon ein Programm wie Joy Radio viel zu progressiv
