DAB in Tschechien
Kohlberger91
Re: DAB in Tschechien
Beitrag von Kohlberger91 »
Was spricht den bei Cheb gegen Zelená hora wo bereichts Fernsehen für Cheb gesendet wird? DAB Verdichter müßem billig sein und vor Ort stehen und nicht vom Ochenskopf oder Große Waldstein aus senden die viel weiter weg stehen für eigentlich Zielgebiet.
Hochfranken_DX
Beitrag von Hochfranken_DX »
Der Haj hätte auch den Vorteil, dass man noch ein gutes Stück nach Deutschland reinsenden würde :D Und für Cheb halte ich auch Zelená Hora für am besten, da man von dort auch das Umland sehr gut versorgen könnte.
sat869
Beitrag von sat869 »
... auf Kanal 9C gibt es Änderungen ...
Radio 7 ersetzt SAMSON digital ... :dx:
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Die DAB List Tschechien wird lobenswerter Weise immer sehr aktuell gehalten.
Das findet auch Beachtung in https://www.facebook.com/photo?fbid=512 ... 5973310188
Über die drei neuen angefragten Standorte gibt es schon einen Artikel: https://www-lupa-cz.translate.goog/aktu ... r_pto=wapp
Der zukünftige Betreiber ist https://www.multiplex24.cz/Kontakty
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Im 12C ist UKRAJINSKE-RADIO aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein Wortprogramm. Die verwendeten 16 kbit/s wurden bei CRo-DVOJKA abgezweigt. Aufgrund der niedrigen Bitrate hat das Programm einen metallischen Klang.
Im 12C-Multiplex (CRo DAB+) sieht es jetzt so aus:
  • CRo-C.BUDEJOVICE (R-CB): 48 kbit/s
  • CRo-DAB PRAHA (R-DAB PH): 48 kbit/s
  • CRo-DDUR (R-DDUR): 72 kbit/s
  • CRo-DVOJKA (R-DVOJKA): 48 kbit/s
  • CRo-JAZZ (R-JAZZ): 64 kbit/s
  • CRo-JUNIOR (R-JUNIOR): 48 kbit/s
  • CRo-LIBEREC (R-LBC): 48 kbit/s
  • CRo-PARDUBICE (R-PCE): 48 kbit/s
  • CRo-PLUS (R-PLUS): 40 kbit/s
  • CRo-PLZEN (R-PLZEN): 48 kbit/s
  • CRo-POHODA (R-POHODA): 40 kbit/s
  • CRo-RADIOZURNAL (R-ZURNAL): 64 kbit/s
  • CRo-REGION (R-REGION): 48 kbit/s
  • CRo-RZ SPORT (R-SPORT): 48 kbit/s
  • CRo-VLTAVA (R-VLTAVA): 72 kbit/s
  • CRo-WAVE (R-WAVE): 64 kbit/s
  • UKRAJINSKE-RADIO (UKR-R): 16 kbit/s
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Bei Teleko und RTI ist der Ukrainische Rundfunk in besserer Qualität zu hören, mit 48 kbit/s. Die Verbreitung im 12C ist wohl für die Regionen bestimmt, wo die anderen Muxe nicht gehen.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Auf 12D auch.
KejPi
Beitrag von KejPi »
Yes, all ensembles but CRa transmit Ukrainian radio but is it a mess as usual. Different labels are used and they also assigned SId 0x2FE0 that is Czech SId in combination with ECC=E2. However Color DAB ensemble transmits is with ECC=E4 that gives Estonian :-/ If it is trasmitted as it is from Ukraine then it should be transmitted with original SId in combination with ECC=E4.
Die 16 kBit auf 12C und 12D sind negativer Europarekord für ein Radioprogramm, oder? Die senden unverständlicherweise sogar noch SLS und DLS mit :kopf:
Frage an alle im Zielgebiet: Wie viel Audio kommt denn noch an? 12 kBit?
Ich kannte das vorher nur von Slowenien (Test von Radio Maxi) und Australien (dort sogar in LC-AAC).
KejPi
Beitrag von KejPi »
DAB Player says it is about 12.7kbps for audio. The audio quality is horrible, I do not understand Ukrainian so I am not sure if it can be still understood or not, but the artifacts are very audible.
maroon6
andimik hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 12:37 Die 16 kBit auf 12C und 12D sind negativer Europarekord für ein Radioprogramm, oder? Die senden unverständlicherweise sogar noch SLS und DLS mit :kopf:
16 kbit/s hat auch der BR für seinen Verkehrskanal. In Mono und nur Wort geht das sogar. Klingt wie die ersten Webstreams mit Modem, immer noch besser als Mittelwelle.
Und: In dem Fall sollte man eher loben, dass es überhaupt gemacht wurde, anstatt zu meckern. Ich glaube kein ukrainischer Flüchtling interessiert sich für Bitraten, sondern ist vielmeher dankbar dafür, Informationen aus der Heimat in Muttersprache zu bekommen.
KejPi hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 15:11 DAB Player says it is about 12.7kbps for audio.
Thanks!
Kohlberger91
Wie lauft den die Zufühung ab? Wo wird das Programm bezogen, vom Internet oder Satelliten?
DXKuba
Beitrag von DXKuba »
Kohlberger91 hat geschrieben: Do 10. Mär 2022, 18:35 Wie lauft den die Zufühung ab? Wo wird das Programm bezogen, vom Internet oder Satelliten?
Wir in COLOR DAB+ benutzen Internetstream (256 kbps MP3).
