DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Hier in Düren in praktisch kein Empfang der NL-Bouquets mehr möglich.
Hier und da kommt mal kurz das NPO-Bouquet durch - aber von 7A Zuid wird
auf einer Anhöhe nur noch die Senderliste eingelesen.
Alle Bouqets gingen früher indoor per Radiowecker.
Einfach abwarten: Im Moment gibt es Störungen durch kräftige Überreichweiten, die Sender in der Provinz Limburg laufen aber normal
Gerade bei SFNs stören sich bei Tropo die Sender außerhalb des Sendegebiets. Hier ist auch ganz NL auf UKW zu hören, da läuft DAB natürlich aus dem Ruder.
Das ist mir durchaus klar- war ja bei der Umstellung auf DVBT2 auch so,
das ich Televisie schauen konnte- andere in Düsseldorf hingegen nicht.
Ich dachte eher an werkzaamheiden am Sender.
Weil Maastricht ist bei mir durch die Eifel abgeschattet -selbst UKW-Sender kommen von dort nur an wenigen Stellen schwach durch
und Roermond ist ja auch an einigen Stellen abgeschattet und Eys bruzelt in 40km Entfernung mit 6kw.
Bis auf den schwachen 7D mit 2kW werden auch alle Bouqets eingelesen im Brüllwürfel.
Der NPO 12C mux ist nun umgewurfelt:
Radio 1 mit 128kbps
Radio 4 hat 152kbps!
Der rest 120kbps.
Alles mit EEP-3A und HE-AACv1.
Radio 1 mit 128kbps
Der rest 120kbps.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Warum denn kein LC-AAC? Gerade bei Radio 4 ...
Da hätte man vielleicht lieber im besseren Fehlerschutz investiert. Aber vielleicht erhöht man man die Sendeleistungen irgendwann oder nimmt auch mal zum Beispiel Roermond in Betrieb.
Das wundert mich auch, ich hatte auch erwartet dass man alle Kanäle auf LC-AAC umstellen wurde..
Irgendwann kommt der Tag dass auch NPO DAB durch Broadcast Partners verwaltet wird, dann kommt auch Roermond.... Dass KPN Broadcast nun NPO DAB macht war schliesslich nur ein "Fehler"....Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 08:49Da hätte man vielleicht lieber im besseren Fehlerschutz investiert. Aber vielleicht erhöht man man die Sendeleistungen irgendwann oder nimmt auch mal zum Beispiel Roermond in Betrieb.
QTH: Ootmarsum [NL]
Denke ich auch. Ist schon sehr verschwenderisch 128 kbps für ein Wortprogramm.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 08:49
Was ebenfalls etwas unnötig ist, man hat CU frei gelassen:
(7*90) + 96 + 114 + 12 = 852 CU, also 12 CU übrig.
Damit hätte man Radio 2 und 3FM auf 128kbps anheben können, oder Radio 4 noch weiter erhöhen. Dass kein LC-AAC genutzt wird finde ich auch komisch.
In der Tat, das wurde zum Glück noch geändert.
Heute morgen war es definitiv noch HE-AAC.
Man hat investiert in Hunsel/Ittervoort, Roermond und neue Sendern sind nicht geplantPfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 08:49Da hätte man vielleicht lieber im besseren Fehlerschutz investiert. Aber vielleicht erhöht man man die Sendeleistungen irgendwann oder nimmt auch mal zum Beispiel Roermond in Betrieb.
HOL Sliedrecht
Eenmalig terug op radio 2, Ferry Maat, Donderdag 19.00 uur , Yippie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
