Eindhoven ist abgeschaltet und in Arnhem war nie ein Sender. Ich wurde auch Arnhem einschalten um Outdoor soviel wie möglich ab zu decken. Da klafft jetzt eine sehr grosse Lücke.lippi741 hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 09:20 Ich hatte letzte Woche mal wiede den 7D und dieser ging vonaus Emmerich kommend erst ab Höhe Ede.
Ich bilde mir ein, das MTVNL doch schon einmal eine Frequenz in Arnhem hatte? Zumindest bilde ich mir ein, das es früher bis an die Grenze ging mit dem Empfang?
Dort fehlt ja noch ein Sender.
DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Hallo Jassy,
ja, das kann sein, eventuell kam ka auf der Autobahn rund um Arnhem noch das Signal aus Eindhoven.
Aber in der Tat ist das jetzt ein großes Loch da.
Funktioniert das BBC-Roaming zwischen B und NL (mal abgesehen vom Zeitversatz) überhaupt? Auch wenn NL die selbe belgische PID sendet, müsste ja in beiden Muxen der jeweils "gegenerische" Mux auch schon im FIC signalisiert werden, damit es in entsprechenden Autoradios auch hinhaut
stefsch
"GLXY home of rap" wurde heute wohl auch im Lokalmux für Lelystad aufgeschaltet, was irgendwie sinnlos ist, da man dort durch den 7D ja sogar besser abgedeckt ist...
https://radio-tv-nederland.nl/dab/6a-lelystad.html
Auf 7D ist ein "BG Radio" mit 96 kbps aufgetaucht
(BG = Bulgarien ?)
(BG = Bulgarien ?)
Es scheint tatsächlich Bulgarien zu sein Siehe Slideshow. Und die Sprache ist auch Osteuropäisch.
- Dateianhänge
- 0000.png (8.82 KiB) 1289 mal betrachtet
BG Radio war in der Anfangszeit schon mal im 11C.
Stimmt da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wäre cool wenn auf 7D noch irgendein Dance lästiges Programm aufgeschaltet wird. Irgendwiw verstehe ich den Sinn auch nicht ein Programm mit bulgarischer Musik in den Niederlanden aufzuschalten.
Zuletzt geändert von Sarstedter am Di 13. Apr 2021, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Korrekt, bis im August 2014 Radio 10 60s&70s den Platz übernahm.
Damals noch unter dem Namen Radio 10 Gold.
http://radio.nl/823026/bulgaarse-bg-rad ... and-op-dab
Die spielen bulgarische Musik, von Oldies über Pop bis Hiphop.
Wurde auch hier eingelesen.
Nebenbei auch GLXY home of rap
National Music
So langsam füllt sich der 7D MTVNL.
National Music
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Die beide Neuzugänge senden zudem mit 96kbps AAC-LC.... Schon gewagt dort nicht auf HE-AAC v1 zu setzen. classicnl sendet wiederrum mit HE-AAC v2.
QTH: Ootmarsum [NL]
Dass die Neuzugänge gleich mit 96 kbps senden, ist natürlich zu begrüßen.
Man orientiert sich wohl an der neuen Laag 7 (9C).
Mal schauen ob man classicnl auch noch auf 96 kbps erhöht.
Statt LC-AAC wäre HE-AAC v1 aber natürlich besser.
Ich habe die FIC ausgewertet und kein Verlinkung zum 11A Ensemble gefunden. Freilich kann es umgekehrt der Fall sein aber das ist denke ich eher unwahrscheinlich.stefsch hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 14:00Funktioniert das BBC-Roaming zwischen B und NL (mal abgesehen vom Zeitversatz) überhaupt? Auch wenn NL die selbe belgische PID sendet, müsste ja in beiden Muxen der jeweils "gegenerische" Mux auch schon im FIC signalisiert werden, damit es in entsprechenden Autoradios auch hinhaut
stefsch
QTH: Ootmarsum [NL]
Muss das denn wirklich mitgesendet werden? Ich denke, dank Doppeltuner geht eine Frequenznachführung auch ohne Einträge.
