@Terranus:
Man will eben mit allen Mitteln verhindern, ausländische Sender einfach zu empfangen und zu hören. Wir sollen gefälligst den bundesdeutschen Einheitsdudelfunk mit Werbung konsummieren, damit die Veranstalter ordentlich Kohle machen. Bestes Beispiel: Radio Seefunk. Seit der Übernahme wird der gleiche Einheitsbrei gesendet wie es viele andere auch tun.
Ich hatte extra eine U8 montiert, um ihn von Iberger Kugel störungsfrei zu empfangen. Die kann ich jetzt wieder abbauen.
So, genug geschimpft.
...oder Mercedes hat irgendeine Super-Spezialfunktion verbaut, die die anderen alle verpennt haben und Antenne DE hat die aktiviert
OT aber um etwas zu klären :
Wenn Aalen im Zielgebiet des Ostschweizer 9 B einem Empfänger " Gefährlich " werden könnte dann wäre Das in meiner Wohnregion gewesen.
Hier hat der Netzbetreiber allerdings einen Füllsender hingestellt. Da kommt nichts von Aalen durch.
OT Ende mit Entschuldigung meinerseits.
Funktioniert das Mercedes-Radio bei 2DAY, Charivari, Lora, bigFM oder egoFM? Aber vermutlich schon, sonst könnte es an der 0 liegen.
Ich habe den eti-Stream von 23,5 Ost analysiert. 80s80s hat keine Announcements.
Service ID: 0x1057
Country id: 1
Service reference: 87
Number of components: 1
Local flag: 0
CAID: 0
Components:
SId: 0x1057
S/D: 0 Programme Type codes and language (when present), may not represent the current programme contents
P/S: 0 primary service component
L flag: 0 language field absent
CC flag: 0 complementary code and preceding Rfa and Rfu fields absent
Int code: 0xA Pop Music
primary: false
Mode: audio stream
ASCTy: AAC sound (63)
SubChannel ID: 0x0C
CA: 0
SId: 0x1057
Ext flag: 0 8-bit Rfa absent
SCIdS: 0x0
L/S flag: 0 Short form
MSC/FIC flag: 0 MSC, SubChId=0xC
Charset: 0
Service ID: 0x1057
Label: "80s80s "
Short label mask: 0xFC00
Short label: 80s80s
SId: 0x1057
Int code: 0xA unknown international table Id
- service_id: 0x1057
subchannel_id: 0xc
label: 80s80s
shortlabel: 80s80s
extended_label:
subchannel:
SAd: 176
protection: EEP 3-A
audio:
average: -22 -22
peak: -6 -6
- Dateianhänge
- bumux2.eti.zip.change2zip.txt
- (331.06 KiB) 5-mal heruntergeladen
$ dablin_gtk /tmp/bumux2.eti
DABlin v1.13.0-9-g4f333ee - capital DAB experience
Plays a DAB/DAB+ audio service from an ETI-NI or an EDI AF stream.
https://github.com/Opendigitalradio/dablin
SDLOutput: using SDL version '2.0.10'
EnsembleSource: reading ETI from '/tmp/bumux2.eti'
FICDecoder: SubChId 2: start 54 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 1: start 0 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 12: start 432 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 10: start 378 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 9: start 324 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 8: start 270 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 7: start 216 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 5: start 162 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SubChId 4: start 108 CUs, size 54 CUs, PL EEP 3-A = 72 kBit/s
FICDecoder: SId 0x1057: audio service (SubChId 12, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0x1298: audio service (SubChId 5, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0x1229: audio service (SubChId 4, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0xD318: audio service (SubChId 2, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0xD319: audio service (SubChId 1, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0x1219: programme service label 'Absolut BELLA' ('A BELLA')
FICDecoder: SId 0x121A, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 10)
FICDecoder: SId 0x121A: audio service (SubChId 10, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0x1219: audio service (SubChId 9, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0xDC1A: audio service (SubChId 7, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0x1218: audio service (SubChId 8, DAB+, primary)
FICDecoder: SId 0x121A: programme service label 'Absolut OLDIE' ('A OLDIE')
FICDecoder: SId 0xD319, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 1)
FICDecoder: SId 0xD319: programme service label 'ROCK ANTENNE' ('ROCK ANT')
FICDecoder: SId 0xD318, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 2)
FICDecoder: SId 0xD318: programme service label 'ANTENNE BAYERN' ('ANTENNE ')
FICDecoder: SId 0x1229, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 4)
FICDecoder: SId 0x1229: programme service label 'RTL RADIO' ('RTL')
FICDecoder: SId 0x1298, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 5)
FICDecoder: SId 0x1298: programme service label 'TOGGO Radio' ('TOGGO')
FICDecoder: SId 0x1057, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 12)
FICDecoder: SId 0x1057: programme service label '80s80s' ('80s80s')
FICDecoder: SId 0x1218: programme type (static): 'Pop Music'
FICDecoder: SId 0x1057, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0x1298, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0x1229, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0xD318, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0xD319, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0x121A, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0x1219, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0xDC1A, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0x1218, SCIdS 0: Slideshow (2 bytes UA data)
FICDecoder: SId 0xDC1A: programme type (static): 'Pop Music'
FICDecoder: SId 0x1219: programme type (static): 'Other Music'
FICDecoder: SId 0x121A: programme type (static): 'Oldies Music'
FICDecoder: SId 0xD319: programme type (static): 'Rock Music'
FICDecoder: SId 0xD318: programme type (static): 'Pop Music'
FICDecoder: SId 0x1229: programme type (static): 'Pop Music'
FICDecoder: SId 0x1298: programme type (static): 'Children's programmes'
FICDecoder: SId 0x1057: programme type (static): 'Pop Music'
FICDecoder: ECC: 0xE0, LTO: +01:00, international table ID: 0x01 (RDS PTY)
FICDecoder: UTC date/time: 2020-12-01, Tue - 18:45:17.612
FICDecoder: EId 0x11F7: ensemble label 'Antenne DE' ('AD')
FICDecoder: SId 0x1218, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 8)
FICDecoder: SId 0x1218: programme service label 'Absolut TOP' ('A TOP')
FICDecoder: SId 0xDC1A, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 7)
FICDecoder: SId 0xDC1A: programme service label 'Absolut HOT' ('A HOT')
FICDecoder: SId 0x1219, SCIdS 0: MSC service component (SubChId 9)
EnsembleSource: skipping 4096 bytes at EOF
EnsembleSource: EOF reached!
Welches Radio von Mercedes hast Du denn? Bei mir im Mercedes ist alles ok. Das schaltet nicht automatisch auf 80s80sTerranus hat geschrieben: ↑Di 1. Dez 2020, 13:51 Wieso Aalen den 9B nutzt verstehe ich sowieso nicht, da wäre der 5D auch noch gegangen (wenn der 9B schon durchgeht...).
Wenn man bedenkt, wie oft die Schweizer hier bei geringstem Tropo vorbeischauen, da möcht ich nicht wissen wie oft Aalen umgekehrt den 9B in der Schweiz selbst drücken wird...
Seit 80s80s aufgeschaltet wurde, empfängt die Mercedes Werklösung jetzt nur noch 80s80s. Die anderen Sender werden zwar eingelesen, das Radio wechselt aber nach 3 sek. auf 80s80s. Vorher Bella. Wohl immer der erste im Alphabet.
Kann sich sicher nur um Jahre handeln, bis das behoben wird
Bringt eine Reinigung des Touchscreens etwas?
Update, Fuhr Michael hat geschrieben, dass es mehrere Autobesitzer sind, also nehme ich meine Frage zurück.
Zuletzt geändert von andimik am Mi 2. Dez 2020, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Um kurz nach 11 Uhr ist offenbar Bamberg on air gegangen. Hatte den Mux gerade laufen und es ging von 1 Balken (Ochsenkopf) indoor hoch auf 4-5 Balken.
Bamberg war ja für diese Woche angekündigt, würde also passen
EDIT: Die offizielle Bestätigung seitens MB:
https://twitter.com/MEDIABROADCAST/stat ... 72162?s=19
Generelle Frage zum BM2 : Es sind ja noch viele Lücken im Sendernetz. Alleine in NRW sind selbst finanzkräftige Gebiete nur teilweise versorgt. Werden die Lücken im BM2 in 2021 noch geschlossen ? Im Nord-Westen fehlt da einiges, auch im Osten von NDS .
Es folgen noch Trier und Bornberg (beide RP) am 9. Dezember.
Molbergen (NDS) im Januar 2021 und Schwerin (MV) im April 2021.
Mehr wird 2021 nicht folgen.
Ein weiterer Ausbau wird wohl erst ab 2022 folgen, vielleicht noch später.
- Administrator
Helft mir mal gerade: kann es sein das im BM2 jetzt immer noch ein Programmplatz nicht vergeben ist? Ich dachte zuerst der wäre an 80s80s vergeben worden. Aber wenn ich nachrechne und selbst wenn alle Programme kommen sollten die ihren Start angekündigt haben, bleibt immer noch ein unbelegter Programmplatz übrig. Oder habe ich mich da jetzt verrechnet?
Korrekt, ein Platz für einen Drittsender ist noch zu haben.
