Ich habe den Bundesmux 2 gerade auch über mein Pure Highway 300 mobil getestet..
Seid ihr euch wirklich sicher, dass der Sender Bielefeld läuft?
Das Signal kommt bei mir wesentlich schwächer und schwankend an, als nach der Aufschaltung des Bundesmux 1 in Bielefeld.
Von der Signalstärke liegt der Bundesmux 2 bei mir auf einer Ebene mit Osnabrück...
Auch der Kanal 9B aus Dortmund ist nur gerade einlesbar, während er zum Start des Bundesmux 1 auf demselben Gerät an der gleichen Stelle problemlos die Sender abspielte...
Dauert einen moment, aber es lädt
Auch von mir noch ein kurzes Feedback:
Auf dem Weg von der Arbeit (Mannheim) bis nach Hause (Carlsberg) gab es nur einen kurzen Aussetzer, beim 5C sind es zwei kleine Aussetzer. Und das obwohl beim 9B noch der Bornberg fehlt und der Heimweg heute ziemlich verregnet war.
Ich weiß allerdings auch nicht, ob das DAB-Gesamtsystem beim Hyundai Ioniq die mittleren Frequenzen womöglich besser beherrscht.
Ich bin gerade etwas verwirrt:
Laut UKWTV sendet der Schoksberg nur mit 4 KW. Sollten das nicht 10 KW sein?
Hat man aus Kostengründen etwa kurz vor Knapp noch etwas runtergedreht bis die restlichen Programme dazu kommen? Das wäre natürlich auch eine Begründung für die beobachteten Aussetzer....
Würde ich gefühlt nicht sagen. Bei mir sind die Werte immer noch besser als auf 5C und auch bei einer Fahrt um den halberg gab es anders als in der Karte keine Aussetzter.PEQsche hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 19:46 Ich bin gerade etwas verwirrt:
...das wird wohl so sein...einen Aussetzer an der Göttelborner Höhe hatte ich auch aber wirklich nur ganz kurz...ab der Ausfahrt Tholey in Richtung Sotzweiler gingen dann die Probleme los...dauernde Aussetzer in Sotzweiler. Den Berg hinauf Richtung Tholey ging es dann wieder. Der 9A vom Schaumberg hat sich dann in der Ortsmitte bemerkbar gemacht...Signalabbrüche nachdem 50 m vorher auf dem 9B Vollausschlag war und in Theley ging dann gar nichts mehr. Sobald der Schaumberg etwas abgeschattet war ging es dann Richtung Oberthal wieder. Beim 5C komme ich von Gronig bis nach Saarbrücken ohne einen Aussetzer, gut da hilft der Bornberg zumindest bei mir in der Gegend noch etwas aus. Bei mir zu Hause von Deep Indoor keine Rede, an manchen Stellen geht was an anderen nicht., das scheinen in der Tat die 4 KW zu sein...also hier im Nordosten des Saarlandes eine Enttäuschung und mobil im Auto teilweise unbrauchbar. Fazit: 4 KW sind zu wenig und der 9A vom Schaumberg macht hier zumindest im Auto einiges platt, meine Hoffnung ruht auf die Aufschaltung vom Bornberg in der Pfalz Ende des Jahres, da der 11A hier bedeutend besser geht als der 9B...PEQsche hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 19:46 Ich bin gerade etwas verwirrt:
Naja ist wohl günstiger als moderierte Strecken zu habenzerobase now hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 18:20 Etwas irritiert war ich, dass bei TOGGO ab 17 Uhr schon Hörspiele laufen. Etwas an der Lebensrealität der Kids vorbei, würde ich sagen.
- Administrator
Schon mal dran gedacht das es auch Kids gibt die Hörspiele gerne hören? Und nicht nur zum einschlafen?
Das ist kein Argument für nur 4 kW. Der Schoksberg liegt nicht so zentral, wie die Göttelborner Höhe. Aussetzter ab dem Schaumberg sind aufgrund der Topographie im Band III normal, hier hilft einfach der Bornberg durch einen anderen Einstrahlwinkel aus.Rolisat hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 20:15...das wird wohl so sein...einen Aussetzer an der Göttelborner Höhe hatte ich auch aber wirklich nur ganz kurz...ab der Ausfahrt Tholey in Richtung Sotzweiler gingen dann die Probleme los...dauernde Aussetzer in Sotzweiler. Den Berg hinauf Richtung Tholey ging es dann wieder. Der 9A vom Schaumberg hat sich dann in der Ortsmitte bemerkbar gemacht...Signalabbrüche nachdem 50 m vorher auf dem 9B Vollausschlag war und in Theley ging dann gar nichts mehr. Sobald der Schaumberg etwas abgeschattet war ging es dann Richtung Oberthal wieder. Beim 5C komme ich von Gronig bis nach Saarbrücken ohne einen Aussetzer, gut da hilft der Bornberg zumindest bei mir in der Gegend noch etwas aus. Bei mir zu Hause von Deep Indoor keine Rede, an manchen Stellen geht was an anderen nicht., das scheinen in der Tat die 4 KW zu sein...also hier im Nordosten des Saarlandes eine Enttäuschung und mobil im Auto teilweise unbrauchbar. Fazit: 4 KW sind zu wenig und der 9A vom Schaumberg macht hier zumindest im Auto einiges platt, meine Hoffnung ruht auf die Aufschaltung vom Bornberg in der Pfalz Ende des Jahres, da der 11A hier bedeutend besser geht als der 9B...PEQsche hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 19:46 Ich bin gerade etwas verwirrt:
- Administrator
Also bei mir in Wallerfangen sind die Pegel, selbst wenn ich ein störendes Netzteil verwende und die Antenne einschiebe, zwischen BM1 und BM2 absolut gleich.
Na dann stellt sich die Frage warum in der Liste 4 KW erscheinen... vielleicht kann uns ja jemand aufklären...das Dumme ist, dass ich meine jetztige Frau seit Anfang 2016 kenne und im Frühjahr 2016 der Bornberg aufgeschaltet wurde und ich mich jetzt leider nicht mehr an die Empfangssituation im Frühjahr 2016 in Oberthal erinnern kann.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 20:21Das ist kein Argument für nur 4 kW. Der Schoksberg liegt nicht so zentral, wie die Göttelborner Höhe. Aussetzter ab dem Schaumberg sind aufgrund der Topographie im Band III normal, hier hilft einfach der Bornberg durch einen anderen Einstrahlwinkel aus.Rolisat hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 20:15...das wird wohl so sein...einen Aussetzer an der Göttelborner Höhe hatte ich auch aber wirklich nur ganz kurz...ab der Ausfahrt Tholey in Richtung Sotzweiler gingen dann die Probleme los...dauernde Aussetzer in Sotzweiler. Den Berg hinauf Richtung Tholey ging es dann wieder. Der 9A vom Schaumberg hat sich dann in der Ortsmitte bemerkbar gemacht...Signalabbrüche nachdem 50 m vorher auf dem 9B Vollausschlag war und in Theley ging dann gar nichts mehr. Sobald der Schaumberg etwas abgeschattet war ging es dann Richtung Oberthal wieder. Beim 5C komme ich von Gronig bis nach Saarbrücken ohne einen Aussetzer, gut da hilft der Bornberg zumindest bei mir in der Gegend noch etwas aus. Bei mir zu Hause von Deep Indoor keine Rede, an manchen Stellen geht was an anderen nicht., das scheinen in der Tat die 4 KW zu sein...also hier im Nordosten des Saarlandes eine Enttäuschung und mobil im Auto teilweise unbrauchbar. Fazit: 4 KW sind zu wenig und der 9A vom Schaumberg macht hier zumindest im Auto einiges platt, meine Hoffnung ruht auf die Aufschaltung vom Bornberg in der Pfalz Ende des Jahres, da der 11A hier bedeutend besser geht als der 9B...PEQsche hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 19:46 Ich bin gerade etwas verwirrt:
Irgendwas scheint an der Konfiguration noch nicht ganz zu passen. Eine MB Werkslösung liest derzeit nur Bella und HOT ein, die anderen Sender werden nicht gefunden...
Quelle für die 4kW ist der PDF-Export von empfangsprognose.de.
Der 12D ist bei mir natürlich äußerst stark empfangbar. Wie sich die Aufschaltung des 12D auf den Schweiz-Empfang auf 12C auswirkt, werde ich in den kommenden Tagen einmal testen. Die Antwort kenne ich aber vermutlich schon...
Kann es sein, dass es am Olympiaturm in München noch nicht rund läuft?
Ich bekomme am südöstlichen Stadtrand, 15km Luftline zum Olympiaturm so gut wie keinen Empfang. Das Signal ist so schwach, das reicht nichtmal zum Einlesen der Kennungen
