Der Test läuft nach wie vor,selbst im Kreis Gütersloh ist der 9B noch zu empfangen derzeit.
Bin auch erstaunt wie weit der Florianturm reicht.
Bei einer kurzen Fahrt durch den Ort, ging der im Auto ohne einen Aussetzer.
Könnte interessant werden, wenn es mal was mit den Regiomuxen wird in NRW, den aus Dortmund sollte ich dann auch gut hören können
Ob die Regionalmuxe dann mit 10kw laufen muss man auch erst sehen,die Privaten sparen doch dann ganz gerne mal an der Sendeleistung.
In Wuppertal auch gutes Signal, aber nur auf den Anhöhen
Nachdem die beiden Radios seit Dienstag früh im Scanmodus waren, hat das Wohnzimmerradio das „Programm 1“ eingelesen, das Schlafzimmerradio allerdings nicht. Ich vermute deshalb, dass das Signal aus Geyer kam, denn der Oschatz-Test wurde von beiden eingelesen.
Sauber zu empfangen:
5D Lübeck war heute auch im Test unterwegs.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Schöneck (Vogtland) - Neueintrag ab 44,2 m (29,33) für DAB 5D - 10 kW https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... fid=523760
Wie viele Stunden lief der test heute vom Standort Dortmund?
Er läuft immernoch, seit ca. 14 Uhr
Und auch jetzt läuft er noch.
Empfang in Hattingen-Rauendahl, abgeschirmt nach Dortmund und in Sichtweite vom Sender Langenberg: Indoor an der Empfangsgrenze, outdoor nix dank Langenberg.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Do 10. Sep 2020, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Den wird man heute auch nicht mehr abschalten.
Ob man das schlicht vergessen hat oder Absicht ist, wer weiß
Vergessen hat den keiner, soviel ist doch mal klar
Auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause, also von Wuppertal Vohwinkel nach Solingen Südstadt auf 12 km fast durchgehendes Signal. Mal sehen, wann Köln, Ddorf und Langenberg testen, bzw. ob überhaupt.
