zwhd hat geschrieben: ↑So 31. Mai 2020, 17:32
Kann es sein dass der 7B auf dem Hardberg gestört ist? Ich kann heute gar kein richtiges Signal bekommen, sonst funktioniert das eigentlich problemlos.
Der 12C kommt noch bei mir an.
Ja, da stimmt was nicht. Beobachte das so seit 2 Wochen.
Ergänzung:
12C spielt heute Vormittag komplett aussetzerfrei, während 7B wie so oft in den letzten Tagen etwas instabil ankommt - so als hätte man die Sendeleistung reduziert oder den Fehlerschutz verschlechtert. Beides halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und von evt. Wartungsarbeiten wäre ja der 12C genauso betroffen.
Sind das wieder Laufzeitunterschiede Gr. Feldberg <=> Hardberg wie vor zwei, drei Jahren oder hat der hr das Hardberg Diagramm im Hinblick auf die geplante Inbetriebnahme des Senders Würzberg "optimiert"?
Eine Veränderung kann ich heute auch feststellen.
Jetzt geht 7B indoor praktisch gar nicht mehr.
12C läuft dagegen wie gewohnt superstabil ohne einen Aussetzer.
Bei mir an der Yagi gehts mobil wie immer mit dem 7B vom Hardberg (nördlicher Kreis Tübingen).
Vielleicht dominiert der große Feldberg in HN und bringt die Synchronisation aus dem Takt?
RainerZ hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 14:18
Ja, das ist sicher so.
Beim 12C stört der Gr. Feldberg hier aber nicht. Da ist der Hardberg Empfang nahezu optimal.
Bei mir in 26 km alles in Ordnung. Gut bei mir kommt aufgrund des Hardbergs auch kein Restsignal mehr vom Feldberg durch. Dieser ist 83km von mir entfernt.
