DAB+ in Schweden
Re: DAB+ in Schweden
The Swedish DAB+ Ensemble NENT has changed the frequency blocks. Now multiplex NENT GROUP will be audiable at 12D from Stokholm, Nacka Tower, 10D - Upssala Vedyxa Tower and 10B - Gavle, Skogmur Tower.
Also got information that old blocks 12A, 13C and 13F were only permanent blocks for Test Network. Now they have switched to right frequencies there.
The newest NENT GROUP Ensembles in Malmo and Gothenburg will be lunched in November.
Stay Tuned!
Stay Tuned!
Techniradio 1 DAB+: 174 - 240 MHz UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne PHILIPS FW C-399, Vire antenna.
My youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC1MLnS ... 5UbDwrA_7A
73!
73!
Mein Gott, es gibt doch noch gute Nachrichten aus Schweden
http://radionytt.se/nyheter/sr-ansoker- ... tillstand/
SR will ab 2020 im ganzen Land senden und bittet das Ministerium nun für 10 Radioprogramme um eine Lizenz.
... wobei sich das hier nicht ganz so euphorisch liest.andimik hat geschrieben: ↑Do 21. Nov 2019, 15:03 Mein Gott, es gibt doch noch gute Nachrichten aus Schweden
Natürlich - die würden es Flop nennen egal was passiert. Ich würde es nicht einmal zwischen die Zeilen lesen weil es reine Propaganda ist.dab_4 hat geschrieben: ↑Mi 27. Nov 2019, 14:41... wobei sich das hier nicht ganz so euphorisch liest.andimik hat geschrieben: ↑Do 21. Nov 2019, 15:03 Mein Gott, es gibt doch noch gute Nachrichten aus Schweden
Schweden: Bekenntnis zu DAB, aber FM auf keinen Fall abschreiben
Geht es nach den drei Marktbeherrschenden Playern in Schweden, sollen FM und DAB künftig gleichwertig in Neuwagen vertreten sein. Ein Sonderfall entsteht bei der Netzabdeckung: Bei SR bleibt der Status Quo erhalten, die Privaten Stationen der Modern Times Group (NENT) werden in Zukunft eine bessere digitale Reichweite haben als der gebührenfinanzierte Staatsfunk! Auf UKW hat dagegen SR die Nase weit vorn als die Kommerziellen Anbieter mit geringer Leistung.
http://radionytt.se/nyheter/bauer-nent- ... ska-bilar/
In Schweden wird derzeit keine Umstellung auf Digitalradio erwogen, stellen die Unternehmen fest. 90 Prozent des linearen Hörens erfolgt immer noch über UKW. Gleichzeitig ist jetzt klar, dass SR auch in der nächsten Genehmigungsperiode weiterhin DAB + mit einer Haushaltsabdeckung von 42 Prozent ausstrahlen wird, während NENT sein DAB + -Netz so ausbauen wird, dass es im nächsten Jahr etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes erreichen wird.
Der Bauerverlag wird noch, in diesen Sommer mit den Ausstrahlungen eigener DAB Netze in den drei wichtigsten Städten Schwedens, beginnen. Vermutet wird folgende Belegung:
Mix Megapol
NRJ Sweden
Rockklassiker
Vinyl
Svensk Pop
Lugna Klassiker
Mix Megapol GTB (nur Göteborg Multiplex)
Retro FM (nur Malmö Multiplex)
http://radionytt.se/nyheter/bauer-borja ... och-malmo/
Ist jemand, beim Durchstöbern ein möglicher passender Kanal dazu aufgetaucht?
Göteborg 6C und Malmö 7C.
6C und 7C sind, die bereits vom Konkurrenten NENT GROUP genutzten und komplett belegten Kanäle. Diese sind seit Herbst bzw. Dezember (Malmö) aktiv. Bauer wird eigene Kanäle betreiben und sich, nicht bei der Konkurrenz aufschalten. Diese sollen ab Sommer, in Betrieb gehen.
Ach ja, sorry, das habe ich verwechselt.
http://digitalbitrate.com/dtv.php?mux=1 ... 74&lang=en
P3 ist neu auf DAB+. Der Kinderkanal hat nur noch 96 kBit.
Bauer Media will launch DAB+ multiplexes in Stockholm, Gothenburg and Malmö this summer. The network will have a population reach of above 40% and will include ten stations. Bauer has had a license for national DAB+ since 2014, but The Swedish Press and Broadcasting Authority has allowed Bauer to postpone the launch on several occasions. According to the latest decision – taken in September – Bauer’s network will need to start no later than July 1 and reach 35% of the population by October 1 2020 and 50% by October 1 2021.
Bauer hasn’t named the stations to be included in the network, but the company runs three national FM networks (Mix Megapol, NRJ and Rockklassiker), three more stations in Stockholm (Vinyl, Svensk Pop and Lugna Klassiker plus local stations in Gothenburg (Mix Megapol Göteborg) and Malmö (Retro FM). http://radionytt.se/nyheter/bauer-borja ... och-malmo/
Swedish Radio finally broadcasting the largest channel P4 regionalised in all DAB+ areas: Stockholm, Upssala Gothenborg, Malmo and Norrbotten. http://radionytt.se/nyheter/p3-i-sverig ... s-dab-nat/
73!
73!
10 Stationen...
- Mix Megapol
- NRJ
- Rockklassiker
- Svensk Pop
- Vinyl
- Lugna Klassiker
- Retro FM
- Gold FM
- The Voice
- Radio 107.5
- Mix Megapol
- NRJ
- Rockklassiker
- Svensk Pop
- Vinyl
- Lugna Klassiker
- Retro FM
- Gold FM
- The Voice
- Radio 107.5
lt. https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 74&lang=en sendet NENT in Stockholm nun auch einen SPI (ehemals als EPG bekannt) mit 32 kBit.
Inhalt sind zumindest die Logos der Stationen:
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =0&lang=en
zB
Ob es auch eine Vorschau gibt, sagt die Auswertung nicht.
zB
Bauer Media hat auf 12A in Stockholm begonnen. Der Mux hat sich in den letzten Tagen einigermaßen gefüllt.
Ein Mitschnitt (raw oder eti) wäre nicht schlecht, da ein Å im Label verwendet wird. Das könnte für Bugs sorgen in diversen Tools.
