Kann durchaus sein, dass das schon einige Tage so ist, hab den 7D etwa zwei Wochen lang vernachlässigt gehabt.Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 10. Dez 2018, 15:15 @jkr2:
Interessant! Ob dazu auch die Beobachtung von Staxe aus Weinböhla passt? Wäre aber dann schon seit ca. 29.11. so...
viewtopic.php?f=11&t=55461&p=1478260&hi ... l#p1478255
@Staxe:
War dein Empfang auf 7D seitdem denn jetzt dauerhaft, oder war es doch nur tropobedingt?
DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Bei mir in Oberösterreich lässt sich da nichts genau feststellen.
Witterungsbeding gibt es starke Schwankungen zwischen den 3 Sendern auf 7D bei mir .
Wechsel zwischen Wolken und Aufklaren und über 700 Meter höhe teilweise Schneefall.
Ich denke das sich teilweise dadurch der Empfang durch Reflexionen ändern kann.
Auf 8B fadet bei mir nur manchmal der MDR Thüringen...
Da kann möglicherweise bei Staxe auch in umgekehrter Richtung was gehen ?
Re: DAB in Bayern
Sehe ich das richtig, dass die beiden Sender Allgäuer Melodie und Griaß di Allgäu bis zur jetzigen Aufschaltung auf DAB+ noch RSA 2 und RSA 3 hießen? Auf der RSA-Homepage steht nämlich noch kein Sender mit diesen beiden Namen.
Re: DAB in Bayern
Im DAB-Blasmusikprogramm "Melodie" wurde heute Nacht noch RSA2 angesagt. Also vermute ich, dass es ab 1.1.2019 eine Art Relaunch oder Neustart gibt.
Ich finde Blasmusik via DAB mutig, unterstütze aber das Wagnis im Sinne mehr Vielfalt.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Hallo Zusammen,
Was mich sehr wundert, warum auf der Bayerndigitalradio Seite im Internet bei den News die Aufschaltung des Allgäumuxes bis Heute nicht stattgefunden hat :
https://www.bayerndigitalradio.de/news/
Oder ist diese Seite nicht korrekt ? Allfällige Aktualisierungen sind Dort aber zu finden. Nur nichts zum 8B Sendestart via Grünten.
Re: DAB in Bayern
Das, was wir empfangen, ist ja im Moment noch ein Testbetrieb. Der offizielle Sendestart soll ja wohl am 15.12. sein. Ich nehme an, dass dann schon noch eine Meldung kommen wird. RT1 Südschwaben weist auf der HP auf dieses Datum hin. Auf den RSA-Seiten hingegen bislang keinerlei Hinweis...Was mich sehr wundert, warum auf der Bayerndigitalradio Seite im Internet bei den News die Aufschaltung des Allgäumuxes bis Heute nicht stattgefunden hat :
Re: DAB in Bayern
Bis auf AllgäuHIT gibt es bei keinem der Programme im Allgäumux Zusatzinformationen. Die zu Beginn vorhandene Slideshow läuft bei AllgäuHIT nicht mehr, dafür seit einigen Tagen die Anzeige von Sendung und Titel.
Re: DAB in Bayern
Da bin ich ja gespannt. Bei mir in Prag gibt es generell nur schwache Empfang auf 7D und 11D, aber in Svijany/Nordböhmen soll die höhere Leistung sehr bemerkbar sein. Der Empfang ist da aber sehr wechselhaft mit verschiedene Wetterbedingungen.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 10. Dez 2018, 14:30 Neues vom Standort Einödriegel:
Laut Auswertung der Bundesnetzagenturdatei ist die Leistungserhöhung von 33 db auf 38 db jetzt amtlich. Übrigens gab es da am 4.12. eine angekündigte Unterbrechung.
Nochmals übrigens: Gestern abend hatte ich schwachen 7D-Empfang in den Räumen bei mir, in denen bei mir noch nie was ging. Entweder Tropo (bei dem Sauwetter gestern?) - oder man hat etwa schon an der Leistungsskala herumgeschraubt? Dafür spricht, dass man momentan noch wenig Schnee beim Sender haben dürfte und man da Dampf macht.
Solange Kelheim noch nicht aktiv ist, würde ich das alleine dem Einödriegel zugute halten, bereits die Inbetriebnahme im Oktober hat den 7D an einem Fenster (Ostseite) dauerhaft hörbar gemacht.
Kann das jemand bestätigen, dass Einödriegel jetzt wirklich mir höhere Leistung geht?
Re: DAB in Bayern
Neben dem Ausfall von Mega Radio und Mega 80's (siehe Nachbarthread) ist mir auch aufgefallen, dass auf Fantasy Classix wieder nur die Testschleife läuft, mit nur den paar Titeln und der Ankündigung, dass hier bald Fantasy Classix kommt.
Re: DAB in Bayern
DXKuba hat geschrieben: ↑So 16. Dez 2018, 02:16Da bin ich ja gespannt. Bei mir in Prag gibt es generell nur schwache Empfang auf 7D und 11D, aber in Svijany/Nordböhmen soll die höhere Leistung sehr bemerkbar sein. Der Empfang ist da aber sehr wechselhaft mit verschiedene Wetterbedingungen.jkr 2 hat geschrieben: ↑Mo 10. Dez 2018, 14:30 Neues vom Standort Einödriegel:
Mein Posting vor einer Woche muß ich leider relativieren. Scheinbar waren es damals doch angehobene Bedingungen, die mir den 7D besser ins Haus brachten. Ich habe seitdem jeden Tag die Empfangslage geprüft und muß leider feststellen, dass am Einödriegel anscheinend noch keine Leistungsverbesserungen vorgenommen wurden. Aber was noch nicht ist , kann ja irgendwann noch werden.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Hallo Zusammen,
Auf dem im Internet verbreiteten Internetstream RSA 3 Radio meldet sich jetzt "Griaß di Allgäu" .
Mit der Ansage " Vom Bodensee bis Neuschwanstein " wenn Ich das Richtig verstanden habe. Ich warte noch auf die Zuschaltung des Senders in Memmingen.
Scheint mit Stand 10:05 Uhr MEZ noch Offair zu sein.
Re: DAB in Bayern
Der Webstream RSA 2 Radio Meldet sich nun mit " Allgäuer Heimatmelodie - und sie haben gute Karten " ( gehört um 10:11 Uhr MEZ / PC Uhr ).
Es kann sein, dass der Portalanbieter ( Pure Connect ) Die Bezeichnung / Stationslogo gewissermassen " Händisch " ändern muss.
Re: DAB in Bayern
Hallo Zusammen,
Die Daten der Empfangsprognose auf dabplus.de wurden auf den Stand Januar 2019 Aktualisiert.
Der Allgäumux wird schon mit den 2 Standorten Grünten und Memmingen angezeigt.
Kleiner Fehler : es werden für 8B die Programme des Augsburger Stadtmuxes 9C angezeigt. Da muss man noch nachbessern.
Re: DAB in Bayern
In der aktualisierten Empfangsprognose ist Einödriegel nun mit 6,3kW eingetragen. Beim 7D ist der Brotjacklriegel nun mit 4kW drin (ex 2,5kW). Neuötting sendet mit nur 6,3kW statt den koordinierten 10kW (also 2dB weniger).
Außerdem interessant: 11D und 10A scheinen nun tatsächlich mit 1kW auch aus Freimann zu kommen. Die Koordinierung war ja schon vor einiger Zeit beim Update der BNetzA-Daten dabei, nur wollte ich es nicht recht glauben, dass das tatsächlich auch in Betrieb gehen wird (Empfangsproblem dürfte es in Freimann doch eigentlich keines geben).
