DAB+ Bundesmux SFN (Senderstandorte): Störungen, Abschaltungen, Ausfälle
Hallenser
Re: DAB+ Bundesmux SFN (Senderstandorte): Störungen, Abschaltungen, Ausfälle
Beitrag von Hallenser »
Frag zur Not mal beim Betreiber direkt nach.
https://www.media-broadcast.com/enablin ... ndernetze/
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Auch bei mir in Stadthagen Situation unverändert zu heute Morgen.
Irgendwas stimmt im SFN rund um den Jakobsberg nicht. In der Nähe des Senders alles ok Auch Im Osnabrücker Raum keine Fehler festgestellt..
Gelangt man aber in die Überlappungszone zum Sender Hannover bricht das Signal ein.
extr2
Beitrag von extr2 »
reicht hannover der sender auch bis nach walsrode??
das könnte dann meine aussetzer erklären!?
Sven
Beitrag von Sven »
Hallenser hat geschrieben: Do 20. Sep 2018, 22:25 Frag zur Not mal beim Betreiber direkt nach.
Ich habe den Deutschlandfunk darüber Informiert, da Media Broadcast bisher nie auf Meldungen reagiert hat. Der Mitarbeiter aus der Technik will das weiter geben. Wenn ich die anderen Beiträge heute lese, sieht es mir ja nach einem ähnlichen Problem aus.
Vielleicht meldet ihr euch auch einmal über das Kontaktformular "Empfang" beim Deutschlandfunk. Dort hat man binnen eines Tages auf meine Anfrage reagiert.
Hallenser
extr2 hat geschrieben: Fr 21. Sep 2018, 00:17 reicht hannover der sender auch bis nach walsrode??
Davon kannst du ausgehen,soweit ist Hannover nicht entfernt.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Ja der Sender Hannover reicht weit nach Norden. Vor Ausschaltung von Visselhövede war der Empfang auf der A7 durchgehend bis Hamburg gegeben.
Nun ist die Versorgung natürlich besser.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
extr2
Beitrag von extr2 »
hab mittwoch per kontaktformular das an media broadcast weitergeleitet gehabt.
aber keine antwort bislang
Sven
Beitrag von Sven »
Hier, nördlich von Bielefeld, läuft es wieder störungsfrei.
extr2
Beitrag von extr2 »
die aussetzer scheinen derzeit erst mal abgestellt
RF_NWD
Bei mir hier auch wieder normaler Empfang vom Jakobsberg.
dabfrank
Beitrag von dabfrank »
Beim Schwarzenwaldradio hängt schon seid Gestern die Titelanzeige. :confused:
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Das betrifft nun aber sicher nicht nur einzelne Senderstandorte...
iro
Beitrag von iro »
dabfrank hat geschrieben: So 7. Okt 2018, 19:46 Beim Schwarzenwaldradio hängt schon seid Gestern die Titelanzeige. :confused:
Nein, die hängt schon seit Mittwochabend bei Alan Parsons rum ;)
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Wenn man nicht auf den St. Nimmerleinstag warten möchte besteht auch die Option, das mal dem Anbieter mitzuteilen. Habe das soeben getan. ;)
Edit: ist in Arbeit
Edit: läuft wieder ! :)
Zuletzt geändert von Radio Fan am Mo 8. Okt 2018, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hallenser
Die defekte Titelanzeige war dem Schwarzwaldradio schon seit ein paar Tagen bekannt,nun hat man den Fehler behoben. Die Anzeige läuft wieder.
