DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
Geplant ist in Prag die Verlagerung von TELEKO DAB 11A 200 Watt vom Stadion Rošického II zum City Tower Praha-Pankrác Hvězdova 1716/2b: https://de.mapy.cz/turisticka?source=co ... 04167&z=14 + https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de + https://gsmweb.cz/search.php?op=digir&p ... =vzestupne
The transmission power is a joke but this relocation could improve the coverage a bit. Actually the transmitter will be very close to my place, I am curious what happens with the signal.
Für CRo DAB+ 12C/12D kommt zu den sieben geplanten neuen Standorten https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp
nun noch ein achter dazu https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de
Železná Ruda - vodárna 12C 100 Watt
Meine Vermutung: es ist der Standort Špičák gemeint: http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=paegas ... 7&okres=KT https://de.mapy.cz/turisticka?source=co ... 77417&z=14
Oh! Da lag ich aber falsch. Richtig ist (laut BNetzA vom 03.07.2023/Richtung etwa 325°): https://de.mapy.cz/zakladni?q=49%2008%2 ... 44214&z=14Harald Z hat geschrieben: ↑Mi 21. Jun 2023, 19:15 Für CRo DAB+ 12C/12D kommt zu den sieben geplanten neuen Standorten https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp
Progress Digital, der neue private DAB Mux Betreiber, hat nun erstmlals auch DAB Antennen angebracht: http://gsmweb.cz/foto.php?op=digir&cid=BNKOZ&okres=BN
Das neue DAB Multiplex von Progress Digital ist gestartet.
https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de + https://www.ukwtv.de/cms/tschechien-dab.html#PD%20DAB+ + https://www-multiplex24-cz.translate.go ... r_pto=wapp +
Wie gut, dass man von offizeller Seite schon den TII nennt
![:dx: :dx:](./images/smilies/dx.gif)
![:cheers: :cheers:](./images/smilies/smiley20.gif)
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
https://www.digitalradiodab.cz/files/DAB_CR_DE.pdf
Der geplante DAB Sender in Svitavy ist (wie auch bei BNetzA koordiniert) 12C
(und nicht 12D - in FMLIST bitte ändern).
Der direkte Link dazu: https://www-ctu-cz.translate.goog/oznam ... r_pto=wappKejPi hat geschrieben: ↑Di 1. Aug 2023, 19:00 https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp
DAB 12D Mikulov Děvín - nach drei Richtungen vertikal + eine Richtung horizontal - http://gsmweb.cz/foto.php?op=digir&cid=BVMDE&okres=BV
https://www.facebook.com/groups/1296962067091947/ Translated with DeepL:
….vertikal in den Richtungen grob N (fast NW), NE, E (fast SE), d.h. von Pohořelice und Brno, durch die Richtung Chřiby (Kyjov, Hustopeče, Hodonín, die ganze Autobahn D2) bis Breclav, d.h. im Grunde das ganze große Gebiet von Westen durch den Norden bis zum Südosten, von wo aus die Pálava und damit der Sender meist sichtbar sind. Und mit einer Überschneidung zur slowakischen Záhorie (Holíč, Kúty, Skalica, Šaštín, vielleicht sogar Senica, Malacky, Myjava). Und nach SW und S geht das horizontale System (für Mikulovsko, andere Polarisation ist wegen Österreich begrenzt).
In vier Auktionsrunden werden zwei landesweite und 27 Regionalnetze für DAB Privatradio versteigert: https://www-televizniweb-cz.translate.g ... r_pto=wapp
Metal Sender „Black Hornet“ (Schwarze Hornisse) bald über COLOR BAB+ in Tschechien.
https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de + https://bhradio-cz.translate.goog/?_x_t ... r_pto=wapp +
http://bhradio.cz/play-bhr.html
Als Nachtrag noch die direkte Stream-Adresse: http://sc.ipip.cz:8212/;stream
Tschechien: Cesky rozhlas plant DAB+-Vollversorgung bis Ende 2023
https://satellifax.de/mlesen.php?id=5b0 ... d6ba9d65ae
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
- Moderator
Ich habe in den letzten Wochen einige Beobachten bezüglich des 9C vom Keilberg gemacht,dieser kommt gefühlt stärker,Tropo kann ich ausschließen,da daß Ganze wetterunabhängig ist. Kann jemand meine Beobachtungen teilen? In meine Richtung sollte gerade noch die volle Leistung rausgehen,also wenn da an der Sendeleistung gedreht wurde sollte ich es ja schon merken.
Der 12C kommt unverändert an.
Radio Proglas plant, einzelne UKW-Frequenzen zugunsten einer tschechienweiten DAB+-Ausstrahlung abzuschalten. Es will also den gleichen Weg gehen wie bei uns Deutschlandfunk oder Klassik Radio. Während das bisherige UKW-Netz (z. B. Ještěd 97,9 MHz) nur 35 % der tschechischen Bevölkerung abdeckt, erwartet man vom tschechienweiten DAB+-Mux eine Bevölkerungsabdeckung von 85 %.
Neben UKW ist Radio Proglas bislang in den Teleko-DAB+-Muxen und im tschechienweiten DVB-T2-Mux 22 zu finden.
