Willkommen im neuen Forum + Hinweis
Alle Ankündigungen sind hier zu finden!
Dudelsack
Re: Willkommen im neuen Forum + Hinweis
Beitrag von Dudelsack » So 24. Nov 2019, 07:00
Jetzt mal eine Frage zu den Dateianhängen hier im Forum.
Könnte man eigentlich auch MP3-Dateien erlauben oder ist das mit der Forensoftware nicht machbar? Ich komme gerade jetzt wieder darauf, weil erst gestern jemand im Digitalradioforum ein Audiofile hatte anhängen wollen.
Spacelab
Administrator
Beitrag von Spacelab » So 24. Nov 2019, 09:06
Theoretisch wäre das machbar. Aber gerade bei MP3s ist das Risiko sehr groß das (unbeabsichtigt) illegales Material hochgeladen wird.
bennySL
Beitrag von bennySL » Mi 8. Jan 2020, 11:55
Warum öffnen sich Links nicht mit target = blank in einem neuen Fenster bzw. Tab, wie eigentlich heute Standard auf jeder modernen Website und gerade bei meinungsbasierten Internetangeboten, wo die Grenze zwischen Tatsachenbehauptung, Fakten und persönlichen Ansichten häufig verschwimmt, sinnvoll wäre? Das hat zwei Gründe, warum das überall (außer hier) seit Jahren von allen Programmierern so gemacht wird.
Erstens: Der Webseitenbetreiber zeigt dadurch noch mal deutlich, dass er nicht für den Inhalt der Links verantwortlich ist, diese nicht Teil des Webangebots sind und man sich von eventuell (unbewusst oder bewusst) eingesetzten schädlichen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, usw. Links distanziert. Auch für "unbedarfte" Benutzer (oder nennen wir sie mobilitätseingeschränkt) wird dadurch klar: Achtung, hier verlasse ich das Angebot vom Forum und befinde mich in einer fremden Umgebung! So wie wenn man seine Haustür hinter sich zuzieht beim Verlassen der Wohnung.
Zweitens: Man klickt nicht "unbewusst " auf einen Link und das vorher geschrieben ist weg (der eingegebene Inhalt von Formularen lässt sich nicht in jedem Browser durch die Rückstelltaste wieder herstellen).
Im Browser ist "Externe Inhalte in neuem Fenster öffnen" aktiviert. Trotzdem werden Links im einzig offenen Fenster mit dem Forum geöffnet. Der Weg über Rechtsklick und Öffnen im neuen Fenster / Öffnen im neuen Tab ist unnötig und und eigentlich überflüssig wenn man Links mit target = blank einfügt.
Und noch etwas fällt auf: "Momentan steht dir die Suchfunktion nicht zur Verfügung. Bitte versuche es in 23 Sekunden erneut". sobald man als Gast das Forum betritt und vor / nach der Anmeldung etwas sucht, bzw. auch wenn man automatisch ausgelockt wurde (Coockies). Was soll das??? Search Bot-Abschirmung?
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi » Do 9. Jan 2020, 17:27
target=“_blank“ ist allgemein verpönt und ist nur für wenige Einsatzzwecke mehr oder weniger sinnvoll. Schon 1999 wurde es zu dem zweiten Platz der Webdesign Fehler gekrönt. Zudem wird dem User auch damit aufgezwungen eine Seite immer in einem neuen Fenster zu öffnen und nicht im aktuell geöffneten und nimmt ihm somit die Entscheidungsfreiheit.
Des weitern wird mit dieser Funktion immer ein neuer Fenster geöffnet (außer der Webbrowser bietet solch eine Funktion an dies stattdessen im Tab zu öffnen).
Auch stellt die Funktion wenn diese falsch angewendet wird ein Sicherheitsrisiko dar und ermöglicht Phishing (sehr viele Websites wenden die Funktion falsch an)
Zu der Suchfunktion hast du schon selbst die Antwort gegeben. Die Suchfunktion wird ansonsten dauerbefuert und sorgt für eine höhere Auslastung der Website und verschlechtert damit die Performance, da nur ein bestimmte Kapazität beim Hoster eingekauft wird.
Empfänger: Sony XDR-F1HD und Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-UKW-Antenne | Audi MMI 3G mit UKW/DAB | Microspot RA-318 | Lextronix E5 (2x80 kHz)
Entfernung zum Brotjacklriegel 14 km | Spritschleuder braucht Bild
RadioDataSystem
Re: Angeblich falsches Passwort was richtig war
Beitrag von RadioDataSystem » So 19. Jan 2020, 17:10
Ich habe auch eine kurze Frage:
Neuerdings kommt beim Login häufiger "Passwort falsch", obwohl es nachweislich richtig eingegeben wurde (die Korrektheit kann man leicht prüfen indem man das PW sichtbar in das Feld für den Namen tippt und dann daraus kopiert / ausschneidet und im Feld darunter einfügt) und natürlich 3 mal nacheinander passiert, was dann zu folgender Meldung führt:
"Du hast die maximal zulässige Anzahl von Anmeldeversuchen überschritten. Du musst nun deinen Benutzernamen und dein Passwort erneut eingeben sowie eine Sicherheitsabfrage beantworten."
Wie kann das denn sein dass ein Passwort trotz korrekter Eingabe dreimal nacheinander als falsch gewertet wird? Problem mit den Cookies? Ich traue mir schon zu, dass ich in der Lage bin, spätestens beim 3. Mal das Passwort korrekt einzugeben. Trotzdem behauptet das System weiterhin es sei falsch. Komisch ist es beim 4. Mal dann immer richtig. Also: Reine Willkür des Systems, dass den User zwingen Will, diesen Bot Check mit der Eingabe des Satzes (der übrigens immer der gleiche ist) durchführen zu MÜSSEN, denn ich kopiere jedes Mal das selbe Passwort und füge es ein. 3 Mal soll es angeblich falsch sein, beim 4. Mal korrekt. Und es war auch kein überflüssiges Leerzeichen oder ´´` ^ am Ende drin.
:verrueckt:
Standort:
Gemeinde Mustin bei Ratzeburg
im Amt Lauenburgische Seen,
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Bundesland Schleswig-Holstein
iro
Beitrag von iro » So 19. Jan 2020, 18:26
Manche Logins mögen es nicht, wenn das PW reinkopiert wird.
legasthenix
Beitrag von legasthenix » So 19. Jan 2020, 19:34
iro hat geschrieben:
Genau diese Erfahrung mache ich auch immer mal wieder.
Mir brach dann beim Onlinebanking schon mal der Schweiß aus!
Manuelles Eintippen schaffte tatsächlich Abhilfe.
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi » So 19. Jan 2020, 20:41
Beim kopieren werden oft nicht sichtbare Steuerzeichen oder Leerzeichen mit kopiert.
Daher einen Passwort Manager nutzen oder per Tastatur ein tippen.
Des weitern bist du der erste der solch ein Problem meldet beim Login.
Cha
Beitrag von Cha » Di 21. Jan 2020, 17:48
Bezüglich der Anmeldung hab ich zwar keine Probleme, Username + Passwort eingeben klappt immer beim ersten Mal. Aber seit einigen Tagen werde ich beim Browsen durch das Forum mittendrin einfach so abgemeldet. :confused:
