Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
TV Junkie
Re: Neue Deutsche TV Sender via 19,2!
Das hab ich auch gemerkt, das es abgeschalten wurde. Kommt es wieder oder ist er sogar auf einer anderen Frequenz?
TV Junkie
Hier noch was neues, oder?
hat schon jemand die Sender (die zwei Sender) DJAZZ.TV HD gefunden??
Frequenz 12207 V 29700, komisch haben beide die gleiche Frequenz , werden aber bei mir doppelt eingelesen....
DABM
Richtig. Laufen beide 1 zu 1. DJazz HD ist aber aus Frankreich.
Harald Z
Ganz genau genommen ein französischer Sender, in den Niederlanden registriert: http://www.lyngsat-address.com/df/Djazz-TV-NL.html
TV Junkie
Habe eine Infotafel auf dem ORF Transponder gefunden, Folx Tv, Sendestart soll am 15.04.2013 sein.
Ist das die Ösi Variante von Volks TV?
Was wurde eigentlich aus dem?
Franz Brazda priv.
Das soll ein Volksmusiksender aus Slowenien in deutscher Sprache werden. In der ORF 2 Regionalzeit (meist zwischen 16:55-17:00 und 18:55-19:25) wird das ein Hörfunksender wie etwa RIC Tv sein, da der ORS Transponder datenmäßig überlastet sein wird.TV Junkie hat geschrieben: Habe eine Infotafel auf dem ORF Transponder gefunden, Folx Tv, Sendestart soll am 15.04.2013 sein.
LG Franz aus Wien
TV Junkie
Keine Ahnung und auch keine neue Info zu dem Sender Volks TV, Oder? Laut Netz zu FolxTV wird es sicher ein Musiksender für Volksmusik aus Österreich
Na das wird ja was ganz tolles. Wie voll will man den Transponder eigentlich noch stopfen? RIC dümpelt doch jetzt schon mit übelster Datenrate am unteren Minimum herum.
TV Junkie
Wieder wurde ein neuer deutscher Sender auf Astra aufgeschalten mit der Kennung "Alice Deutschland"
Zu empfangen ist Alice auf der Frequenz 11 612 MHz horizontal (DVB-S, Symbolrate 22 000, Fehlerkorrektur 5/6). Derzeit wird lediglich ein Teaser für das Programm ausgestrahlt. Wie beim italienischen Muttersender scheint es sich demnach um einen Koch- und Doku-Sender zu handeln. Unter dem Teaser wird derzeit ein Hinweis auf die Internetseite www.alicekochen.de eingeblendet.
TV Junkie
Der Sender RTL CH wurde im CBC Paket auf Astra 19.2° Ost aufgeschaltet.
Daten: Frequenz 12226 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4, Verschlüsselt: Nein
