Naja ich habe ja hier quasi das Ende meines Coax-Kabels also im optimalfall brauche ich nur einen Adapter und kein extra Kabel.Radio Fan hat geschrieben: ↑So 12. Mai 2024, 16:15Dann benötigst du einen Adapter von DIN auf SMA:Nordwestdeutscher hat geschrieben: ↑So 12. Mai 2024, 15:39 Hallo Gemeinde,
ich brauche noch einmal euren Rat. Ich möchte meinen TEF an meine Hausantenne (UKW-Dipol auf dem Dach) anschließen aber benötige noch einen SMA auf Coax Adapter. Ein Coax Kabel habe ich bereits (mit Weiblichen Anschluss).
Welcher Adapter würde da passen? Zudem bin ich mir auch nicht sicher ob der weibliche Stecker dafür richtig wäre oder der männliche.
https://www.ebay.de/itm/296310783108?mk ... media=COPY
oder hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005003740596854.html
NXP TEF6686
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
TEF6686 + Dipol-Teleskopantenne
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Früher schon einmal im MySnip-Forum aktiv gewesen
Sangean ATS-909X
Thieking DE1103
Mein YouTube-Kanal
Bei meinem Airspy oder beim HackRF waren damals diese Adapter dabei. Gott sei Dank habe ich die noch nicht verloren...
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
habe ich auch gelesen. Interessant auch der Kommentar, dass da auch ein neues DAB+ Konzept kommt. Weiß da jemand mehr darüber?
MfG
Studio Leipzig
MfG
Studio Leipzig
Der ist aktuell nur als Prototyp beim Entwickler in den Niederlanden im Einsatz.
I want to make a complete new design with 4" touchscreen, additional 16MB RAM, more flash memory, ethernetport and DAB.
Ich habe da mal eine Frage, die sich auf den Empfang und weniger auf das Gerät bezieht.
Mein QTH ist tief im Tal mit Bergen rings herum (58300 Wetter). Der am weitesten entfernteste Sender mit permanentem Empfang bei mir ist der Hohe Meißner in Hessen (171km entfernt) mit HR 1 auf 99,0 MHz.
Beim Scannen mit dem TEF ist mir erstmals aufgefallen, dass manche Sender (auch bei ruhigen Bedingungen) plötzlich aus dem Rauschen auftauchen, für wenige Sekunden bis zu einer halben Minute Signalstärken zwischen 00 und 15 dB erreichen und dann wieder im Rauschen verschwinden. Wie ist das technisch zu erklären, dass diese Sender immer mal wieder "hochfaden"? Sind das Reflektionen?
Das betrifft bei mir bis jetzt folgende Sender:
87,9 MHz, MDR Thüringen vom Inselsberg (221km)
88,0 MHz, SR 1 aus Göttelborner Höhe (229km)
88,0 MHz, NPO 2 aus Smilde (182km)
88,6 MHz, France Culture aus Mulhouse (406km)
88,9 MHz, RTL Letzebuerg aus Dudelange (233km)
90,1 MHz, SWR 4 BW aus Stuttgart (319km)
94,4 MHz, NDR Kultur aus Steinkimmen (198km)
106,3 MHz, Antenne Niedersachsen aus Torfhaus (221km)
Sie kommen alle paar Minuten mal für kurze Zeit an die Oberfläche, nur um dann wieder zu verschwinden. Besonders stark fand ich Frankreich und Stuttgart aus so großer Distanz. Die meisten dieser Stationen sind leistungsstarke Brummer mit 100 KW. Aber liegt das wirklich an der Sendeleistung, oder wie werden sie bei mir hörbar? Vielleicht kann mich da einmal jemand aufklären.
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Sternenlicht
Sternenlicht
Ich gehe stark davon aus, dass das Flugzeugscatter sind. Ist bei mir (gleicher Kreis ) genauso. Da sind dann auch so Dinger wie Schweiz oder Dänemark dabei, ebenso Frankreich oder UK.
Stuttgart ist hier z.B. auch ein so regelmäßiger Gast.
Das wird einfach Troposcatter sein, das ist fast immer vorhanden. Dann kämen noch Flugzeugreflexionen in Frage und teils auch Meteorscatter.Sternenlicht hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2024, 10:29 Ich habe da mal eine Frage, die sich auf den Empfang und weniger auf das Gerät bezieht.
Via Troposcatter habe ich quasi in Halle/Saale ständig Empfang aus Hamburg. Genau so wie Du es beschrieben hast. Brauch nur auf der 90,3 oder 87,6 zu warten bis das Signal hoch kommt. Dann bleibt es für mindestens 10-15s stabil, identifizier und hörbar, machmal auch länger. Nur der TEF macht das bei mir aber auch, weil er die Trennschärfe zu starken Nachbarstationen hat und die hohe Empfindlichkeit. Mein Autoradio mit TEF Chip verhält sich genau so.
Via Troposcatter hatte ich auch "ständigen" Empfang zu DDR Zeiten TW K11, ich brauchte nur von Kanal 10 nach oben drehen und warten bis ich in SW verrauscht das Testbild tagsüber auf K11 TW1 gesehen habe, auch so 10-20s lang dann wieder weg und dann wars wieder da. Bei richtiger Tropo hatte ich das natürlich teilweise in Farbe, je nach Stärke. Aber unter Normalbedingungen scatterte der quasi ständig so rein. Der K11 war hier nicht belegt, dass da irgend ein anderes Signal mit rein gekommen wäre, bei anderen Band3 Kanälen war das so nicht möglich.
Okay, danke für die Antworten. Dann trage ich das als "Scatter" ins Logbuch ein und bin sehr gespannt, ob ich auf anderen Frequenzen noch mehr empfange.
Der TEF ist echt unglaublich! Ich war in der vergangenen Woche im sächsischen Neukieritzsch. In der Vergangenheit hatte ich dort mit SAT700 und dem Tecsun 660 gescannt und schon eine ganz nette Liste angesammelt. Mit dem TEF sind nochmal über 70 neue Einträge hinzugekommen!! Auch zuhause bekomme ich nun mehr, und auf vielen Frequenzen ist sicher noch Potenzial bei ausführlicherer Betrachtung.
Als ich mein als Küchenradio betriebenes Sony-Autoradio mit dem gleichen Chip noch ganz neu hatte, wunderte ich mich auch über dieses merkwürdige Verhalten. Auf mutmaßlich freien Frequenzen ist ein nahezu reines Rauschen zu hören, das auch etwas unnatürlich wirkt. Kommt ein Nutzsignal auf eine Schwelle, ab der es die digitale Signalnachbearbeitung sprichwörtlich "zu packen kriegt", wird es im Rahmen der Möglichkeiten hochgeholt und zum Teil aus den Signalresten noch irgendwas hörbar gemacht. Sackt das Signal wieder unterhalb dieser Schwelle, ist es plötzlich wieder weg - als ob jemand den Antennenstecker gezogen hätte.
Und ja, auch dieses Gerät holt Troposcatter aus unauffälligen Ausbreitungsbedingungen, die ich früher nie für möglich gehalten hätte. Am nördlichen Berliner Stadtrand Schwerin oder Dannenberg gehen praktisch immer irgendwie, Schwerin eigentlich außer bei unterirdischen Bedingungen permanent. Selbst Hamburg spielt so oft wie mit keinem anderen Gerät. Der kleine TEF ist die handliche Alternative für draußen und scheint auch hinsichtlich der benutzten Antenne recht anspruchslos zu sein. Mit einem Teleskopdipol aus der Hand spielt der auf wie andere Geräte an 3- oder mehrelementigen Yagis.
Da wirst Du definitiv noch viel mehr finden. An meinem Heimatstandort finde ich auch immer wieder mal neue Scatter, obwohl ich das Band schon seit etwa 10 Jahre beobachte (anfangs mit dem SDR-Stick, nun auch per TEF). Ab und an find ich auch "neue" dauerhaft schwach empfangbare Programme, die ich in all den Jahren noch nie entdeckt habe.Sternenlicht hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2024, 14:04 Okay, danke für die Antworten. Dann trage ich das als "Scatter" ins Logbuch ein und bin sehr gespannt, ob ich auf anderen Frequenzen noch mehr empfange.
Bei meinem Bandscan zuhause hat jede Frequenz zwischen 87,5 und 107,9 MHz mindestens einen Eintrag, die meisten sogar mehrere. Spitzenreiter hinsichtlich Mehrfachbelegung ist bei mir die 98,8 MHz: drei dauerhafte Programme (davon 1x mit RDS) und drei Scatter kann ich da je nach Antennenausrichtung beobachten.
Ein Feature, dass es in Europa praktisch nicht gibt, wurde nun integriert.
Long PS über das alte RDS (RDS2 ist gar nicht nötig), Gruppe 15A.
https://m.youtube.com/watch?v=kHvE3c83L ... heAndyShow
$ redsea -f Downloads/Breeze\ 100.6\ MPX\ 17May2024.wav -x | grep F18 | head
49B1 F187 0000 0000
49B1 F180 4272 6565
49B1 F181 7A65 2031
49B1 F182 3030 2E36
49B1 F183 2047 6F6C
49B1 F184 6420 436F
49B1 F185 6173 7400
49B1 F186 0000 0000
49B1 F187 0000 0000
49B1 F180 4272 6565
Können das alle RDS-Radios anzeigen? Mit einem scrollenden PS wirds ja schon wieder nervig.andimik hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2024, 08:50 Ein Feature, dass es in Europa praktisch nicht gibt, wurde nun integriert.
$ redsea -f Downloads/Breeze\ 100.6\ MPX\ 17May2024.wav -x | grep F18 | head 49B1 F187 0000 0000 49B1 F180 4272 6565 49B1 F181 7A65 2031 49B1 F182 3030 2E36 49B1 F183 2047 6F6C 49B1 F184 6420 436F 49B1 F185 6173 7400 49B1 F186 0000 0000 49B1 F187 0000 0000 49B1 F180 4272 6565
Ich habe das erst jetzt gelesen. Die Antenne hat als Anschuß definitiv ein Koaxkabel mit IEC DIN-Stecker ist aber mit 1,10m relativ kurz. Aber eine Verlängerung ist doch wohl problemlos möglich…Haruo hat geschrieben: ↑Sa 4. Mai 2024, 14:44 Allen ein Hallo und very good DX…
Da hat mich diese Antenne welche Radio Fan verwendet (S.70) überzeugt
https://www.amazon.de/Axing-TZA-6-00-Te ... rimary_new
Diese Antenne hat kein Koaxkabel, sondern ein zwei-adriges Irgendwaskabel, richtig ? (Und das ist auch zu kurz).
Was für ein SMA gewinkelt vorkonfektioniertes geschirmtes Kabel soll ich da nehmen : RG 178, RG 316 ? Oder was ist für 3 Meter Kabellänge das empfehlenswerteste ?
Und, ist das Gehäuse der Axing verschraubt, oder gibt das wiedermal eine Kunststoff-Sägearbeit für das Rüstmesser.
Good
Zuletzt geändert von Radio Fan am Sa 18. Mai 2024, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Nachdem ich davon erst gestern erfahren habe, kann ich das dank des MPX Mitschnitts des dortigen Technikers erst prüfen. Mal sehen, ob ich Hardware habe, die das unterstützen.
Aber ich denke, dass die Anzeige wie bei DAB sein wird, dort sind ja auch 16 Zeichen erlaubt. Mit dem Unterschied, dass offenbar bei diesem andere Zeichen verwendet werden können (zB Umlaute), weil das KEIN Teil des (normalen) PS ist.
